Datasheet Texas Instruments M38510/30502BDA — Даташит
Серия | SN54LS86A |
Модель | M38510/30502BDA |
Четверные вентили «исключающее ИЛИ» с 2 входами 14-CFP от -55 до 125
Quadruple 2-Input Exclusive-OR Gates datasheet
PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить M38510/30502BDA на РадиоЛоцман.Цены — от 1 097 до 2 167 ₽ 5 предложений от 5 поставщиков Military 4-ch, 2-input, 4.5-V to 5.5-V bipolar XOR (exclusive OR) gates 14-CFP -55 to 125 | |||
M38510/30502BDA Texas Instruments | 1 097 ₽ | ||
M38510/30502BDA Texas Instruments | 1 616 ₽ | ||
M38510/30502BDA Texas Instruments | 2 167 ₽ | ||
M38510/30502BDA Texas Instruments | по запросу |
Pin | 14 | 14 |
Package Type | W | W |
Industry STD Term | CFP | CFP |
JEDEC Code | R-GDFP-F | R-GDFP-F |
Package QTY | 1 | 1 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | JM38510/ | 30502BDA |
Width (мм) | 5.97 | 5.97 |
Length (мм) | 9.21 | 9.21 |
Thickness (мм) | 1.59 | 1.59 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.03 | 2.03 |
Bits | 4 |
F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.05 мА |
Тип входа | TTL |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 0.8/-16 мА |
Тип выхода | TTL |
Package Group | CFP |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CFP) PKG |
Rating | Military |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | LS |
VCC(Max) | 5.5 В |
VCC(Min) | 4.5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 30 нс |
RoHS | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS86A (10)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
