Datasheet Texas Instruments TPS61120RSARG4 — Даташит
Серия | TPS61120 |
Модель | TPS61120RSARG4 |
Регулируемый повышающий преобразователь с КПД 95 % и LDO 200 мА для одноэлементных литий-ионных или двухэлементных приложений 16-QFN от -40 до 85
TPS6112x Synchronous Boost Converter With 1.1-A Switch and Integrated LDO datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 28 май 2015
![]() 16 предложений от 12 поставщиков Микросхема Чип управления батареи, Conv DC-DC 1.8V to 5.5V Step Up Dual-Out 2.5V to 5.5V/0.9V to 5.5V 1.1A/0.2A 16Pin VQFN EP... | |||
TPS61120RSARG4 Texas Instruments | 122 ₽ | ||
TPS61120RSARG4 Texas Instruments | 133 ₽ | ||
TPS61120RSARG4 Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 16 | 16 |
Package Type | RSA | RSA |
Industry STD Term | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 1120 | TPS6 |
Width (мм) | 4 | 4 |
Length (мм) | 4 | 4 |
Thickness (мм) | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1 | 1 |
Duty Cycle(Max) | 100 % |
Iq(Typ) | 0.04 мА |
Package Group | QFN |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 2 |
Special Features | Enable,Light Load Efficiency,Load Disconnect,Power Good |
Switch Current Limit(Min) | 1.1 A |
Switch Current Limit(Typ) | 1.6 A |
Switching Frequency(Max) | 600 kHz |
Switching Frequency(Min) | 400 kHz |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 5.5 В |
Vin(Min) | 1.8 В |
Vout(Max) | 5.5 В |
Vout(Min) | 2.5 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS61120EVM-205
TPS61120 Evaluation Module
- Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost ConverterPDF, 201 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2006
The application report explains how to use proper board layout and/or a snubber to reduce high-frequency ringing at the switch node of a boost converter. - Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converterPDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
- Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to give details on the functionality of a boost converter (see Reference 1) or how to compensate a converter. See the references at the end of this document if more detail is needed. - Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. A)PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 11 май 2015
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain OutputsPDF, 130 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2011
- QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
When performing measurements on DC-DC converters using pulse frequency modulation(PFM)or any power save mode proper care must be taken to ensure that the measurements are accurate. An accurate PFM mode efficiency measurement is critical for systems which require high efficiency at low loads such as in smart home systems tablets wearables and metering. - LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A)PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
This applicationreportexplainsdifferentmethodsof measuringthe PowerSupplyRejectionRatio(PSRR)of a Low-Dropout(LDO)regulatorand includesthe prosand consof thesemeasuringmethods - LDO Noise Demystified (Rev. A)PDF, 785 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Серия: TPS61120 (6)
- TPS61120PW TPS61120PWG4 TPS61120PWR TPS61120PWRG4 TPS61120RSAR TPS61120RSARG4
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
