Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments 5962-8688501JA — Даташит
СерияCD54HC646
Модель5962-8688501JA
Высокоскоростной приемопередатчик восьмеричной инвертирующей шины КМОП-логики с выходами с 3 состояниями, 24-CDIP, от -55 до 125
CD54HC646, CD74HCT646 datasheet
PDF, 596 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 25 апр 2003
Bus XCVR Single 8-CH 3-ST 24-Pin CDIP Tube
5962-8688501JA
4 275 ₽
5962-8688501JA
4 746 ₽
HXD Co.
5962-8688501JA
Pin24
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-CDIP-T
Package QTY1
Width (мм)13.4
Length (мм)31.75
Thickness (мм)4
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)4.91
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
Серия: CD54HC646 (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Transceiver
59628688501JA, 5962 8688501JA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8688501JA
