Datasheet Texas Instruments 74AC11013D — Даташит
Серия74AC11013
Модель74AC11013D
Двойные логические элементы положительного И-НЕ с 4 входами и триггером Шмитта 14-SOIC от -40 до 85
Dual 4-Input Positive-NAND Schmitt Trigger
PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
74AC11013D
Pin14
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
RoHSНе совместим
  • Live Insertion
Серия: 74AC11013 (2)
  • Semiconductors > Logic > Gate > NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11013D
