Datasheet Texas Instruments TCA6416APWR — Даташит
СерияTCA6416A
МодельTCA6416APWR
Низковольтный 16-разрядный расширитель ввода-вывода I2C и SMBus 24-TSSOP от -40 до 85
TCA6416A Low-Voltage 16-Bit I2C and SMBus I/O Expander With Voltage Translation, Interrupt Output, Reset Input, and Configuration Registers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 8 авг 2017
51 предложений от 17 поставщиков
Расширитель ввода-вывода шин I2C и SMBus 16-бит низковольтный с преобразованием напряжения 24TSSOP
Akcel
TCA6416APWR
от 46 ₽
TCA6416APWR
52 ₽
LIXINC Electronics
TCA6416APWR
от 64 ₽
TCA6416APWR
66 ₽
Pin24
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаPH416A
Width (мм)4.4
Length (мм)7.8
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
I2C Address0100 00x
Max Frequency400 kHz
Number of I/Os16
Package GroupTSSOP
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.65 В
Voltage Nodes1.8,2.7,3.3,3.6,5 В
fSCLK(Max)0.4 МГц
  • Evaluation Modules & Boards: IO-EXPANDER-EVM
    IO-EXPANDER-EVM: I2C and SMBus IO Expander Evaluation Module
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TCA6416A (3)
  • Semiconductors > Interface > I2C > I2C General Purpose I/O (GPIO)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TCA6416APWR
