Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments SN74LS595DG4 — Даташит
СерияSN74LS595
МодельSN74LS595DG4
Сдвиговые регистры с последовательным входом и выходными регистрами 16-SOIC от 0 до 70.
8-Bit Shift Registers With Output Latches datasheet
PDF, 652 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
16 предложений от 12 поставщиков
Микросхема Счётчик, Shift Register Single 8Bit Serial to Serial/Parallel 16Pin SOIC Tube
727GS
SN74LS595DG4
от 38 ₽
T-electron
SN74LS595DG4
639 ₽
SN74LS595DG4
785 ₽
SN74LS595DG4
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаLS595
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
3-State OutputYes
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)65 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-2.6 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)25 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS595DG4
