Datasheet Texas Instruments CD74ACT283E — Даташит
СерияCD74ACT283
МодельCD74ACT283E
4-битный двоичный полный сумматор с быстрым переносом 16-PDIP от -55 до 125
4-Bit Binary Fill Adder With Fast Carry datasheet
PDF, 436 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 17 май 2000
43 предложений от 23 поставщиков
IC: цифровая; 4bit,бинарный сумматор; CMOS; 4,5÷5,5ВDC; SMD; SO16
IC Home
CD74ACT283M96
24 ₽
T-electron
CD74ACT283M96
26 ₽
CD74ACT283MG4
CD74ACT283M
Pin16
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаCD74ACT283E
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
FunctionArithmetic
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)75/-75 мА
Package GroupPDIP
Technology FamilyACT
ТипBinary
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)16 нс
Серия: CD74ACT283 (3)
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT283E
