Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments CLVC374AQDWRG4Q1 — Даташит
СерияSN74LVC374A-Q1
МодельCLVC374AQDWRG4Q1
Автомобильный каталог Восьмеричные триггеры D-типа с триггером по фронту и выходами с 3 состояниями 20-SOIC от -40 до 125
Octal Edge-Triggered D-Type Flip-Flop With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 12 фев 2008
20 предложений от 11 поставщиков
Микросхема Бистабильный мультивибратор, Flip Flop D-Type Bus Interface Pos-Edge 3-ST 1Element Automotive 20Pin SOIC T/R
CLVC374AQDWRG4Q1
от 12 ₽
CLVC374AQDWRG4Q1
21 ₽
T-electron
CLVC374AQDWRG4Q1
30 ₽
IC Home
CLVC374AQDWRG4Q1
90 ₽
Pin20
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаL374AQ1
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.01 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
RatingAutomotive
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLVC
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)2.7,3.3 В
tpd @ Nom Voltage(Max)9.5,8.5 нс
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CLVC374AQDWRG4Q1
Публикации по теме
