Datasheet Texas Instruments 8403301RA — Даташит
СерияSN54ALS645A
Модель8403301RA
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями 20-CDIP от -55 до 125
Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 янв 1995
5 предложений от 5 поставщиков
Микросхема Логический чип, Bus XCVR Single 8CH 3-ST 20Pin CDIP Tube
8403301RA
2 640 ₽
8403301RA
4 009 ₽
LifeElectronics
8403301RA
8403301RA
Pin2020
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка8403301RASNJ54ALS645AJ
Width (мм)6.926.92
Length (мм)24.224.2
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Bits8
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
RoHSSee ti.com
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 8403301RA
