Datasheet Texas Instruments TPS60503DGSG4 — Даташит
Серия | TPS60503 |
Модель | TPS60503DGSG4 |
Высокоэффективный понижающий насос заряда, 250 мА, 1,5 В, 10-VSSOP от -40 до 85
TPS6050x High-Efficiency, 250-mA Step-Down Charge Pump datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 28 сен 2015
Купить TPS60503DGSG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 50 до 133 ₽ 9 предложений от 9 поставщиков 250mA, 1.5V High-Efficiency Step-Down Charge Pump 10-VSSOP -40℃ to 85℃ | |||
TPS60503DGSG4 Texas Instruments | 50 ₽ | ||
TPS60503DGSG4 Texas Instruments | 72 ₽ | ||
TPS60503DGSG4 Texas Instruments | 110 ₽ | ||
TPS60503DGSG4 | по запросу |
Pin | 10 |
Package Type | DGS |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G |
Package QTY | 80 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | AVE |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
Iout(Max) | 0.25 A |
Iq(Typ) | 0.04 мА |
Package Group | VSSOP |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Dynamic Voltage Scaling |
Switching Frequency(Max) | 1200 kHz |
Switching Frequency(Min) | 600 kHz |
Тип | Charge Pump |
Vin(Max) | 6.5 В |
Vin(Min) | 2.5 В |
Vout(Max) | 1.5 В |
Vout(Min) | 1.5 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS60500EVM-193
Evaluation Module for Step-Down Charge Pump TPS60500
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain OutputsPDF, 130 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS60503 (2)
- TPS60503DGS TPS60503DGSG4
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Charge Pump (Inductorless)
