Datasheet Texas Instruments LM3508TL/NOPB — Даташит
СерияLM3508
МодельLM3508TL/NOPB
Синхронный магнитный драйвер белого светодиода постоянного тока 9-DSBGA от -30 до 85
LM3508 Synchronous Magnetic Constant Current White LED Driver datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 май 2013
35 предложений от 16 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами
LM3508TL/NOPB
от 24 ₽
LM3508TL/NOPB
26 ₽
LM3508TL/NOPB
85 ₽
LM3508TL/NOPB
от 111 ₽
Pin99
Package TypeYZRYZR
Industry STD TermDSBGADSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-NR-XBGA-N
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
Маркировка31D
Width (мм)1.81.8
Length (мм)22
Thickness (мм).675.675
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).675.675
Количество каналов1
Duty Cycle(Max)91 %
LED4
LED Current Per Channel30 мА
Рабочий диапазон температурот -30 до 85 C
Package GroupDSBGA
Peak Efficiency85 %
Shutdown Current(Typ)0.01 uA
Special FeaturesOVP
Switching Frequency(Max)850 kHz
TopologyBoost
ТипInductive
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)17.5 В
Vout(Min)10 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM3508TLEV
    LM3508TL Evaluation Board
  • Analog PWM Dimming in White-LED Drivers
    PDF, 539 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
    Pulse-width modulation (PWM) is a common type of dimming used to adjust the current in white-LEDdriver devices. PWM dimming takes a rectangle waveform with variable positive duty cycle (D) and adjuststhe LED current proportionally. For many smaller format white LED drivers (7-inch screen size or smaller),the PWM signal is converted to a DC control voltage and made to drive the LED current in
Серия: LM3508 (2)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Backlight LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3508TL/NOPB
