Datasheet Texas Instruments TLC2262ID — Даташит
СерияTLC2262
МодельTLC2262ID
Двойной усовершенствованный операционный усилитель LinCMOS™ Rail-To-Rail 8-SOIC
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Op Amps datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 16 мар 2001
54 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TLC2262ID Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 820kHz, 0.55V/µs, ± 2.2V to ± 8V, SOIC, 8Pins
Элитан
TLC2262ID
157 ₽
727GS
TLC2262ID
от 190 ₽
TLC2262ID
213 ₽
IC Home
TLC2262ID
245 ₽
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка2262I
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)83 дБ
GBW(Typ)0.71 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.25 мА
Iq per channel(Typ)0.2 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)2.2 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.55 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)12 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
  • TLC2262 and TLC2264 EMI Immunity Performance
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2013
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2262ID
