Datasheet Texas Instruments CD74ACT540M — Даташит
СерияCD74ACT540
МодельCD74ACT540M
Восьмеричные инвертирующие буферы/драйверы линий с выходами с 3 состояниями 20-SOIC от -55 до 125
Octal Buffer/Line Drivers, 3-State datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 16 ноя 1999
45 предложений от 20 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
CD74ACT540M96
22 ₽
T-electron
CD74ACT540M96
32 ₽
ТаймЧипс
CD74ACT540M-TR
CD74ACT540ME4
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаACT540M
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)6.5 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT540M
