Datasheet Texas Instruments INA203AIDR — Даташит
Серия | INA203 |
Модель | INA203AIDR |
Высокоскоростной шунтовый монитор низкого или верхнего плеча, 80 В, с двумя компараторами и Ref 14-SOIC от -40 до 125
INA20x Unidirectional Measurement Current-Shunt Monitor With Dual Comparators datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 30 ноя 2015
Купить INA203AIDR на РадиоЛоцман.Цены — от 90 до 461 ₽ 25 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Управление/Стабилизация тока | |||
INA203AIDR Texas Instruments | 90 ₽ | ||
INA203AIDR Rochester Electronics | от 100 ₽ | ||
INA203AIDR Texas Instruments | от 350 ₽ | ||
INA203AIDR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 14 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | INA203A |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 8.65 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Полоса частот | 500,300,200 kHz |
CMRR(Min) | 80 дБ |
Common Mode Voltage(Max) | 80 В |
Common Mode Voltage(Min) | -16 В |
Gain | 20,50,100 V/V |
Gain Error | 1 % |
Gain Error Drift(Max) | 100 ppm/В°C |
Hysteresis Input(Typ) | 8 мВ |
Input Offset (+/-)(Max) | 2500 uV |
Input Offset Drift (+/-)(Typ) | 5 uV/C |
Iq(Max) | 2.8 мА |
Количество каналов | 2 |
PSRR(Typ) | 2.5 uV/V |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Response Time(Typ) | 1.3 µs |
Special Features | Alert Function,Low-side Capable |
Specified Common Mode Voltage | 12 В |
Specified Power Supply Voltage | 12 В |
Supply Voltage(Max) | 18 В |
Supply Voltage(Min) | 2.7 В |
- High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Precision LED Brightness and Color Mixing With Discrete Current Sense AmplifiersPDF, 139 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2017
- Current Mode Control in Switching Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 3 фев 2017
- Current Measurements in Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Sensing in an H-BridgePDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Bidirectional, Low-Side Phase Current Sensing With Onboard Overcurrent Detection (Rev. B)PDF, 178 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- High-Side Motor Current Monitoring for Over-Current Protection (Rev. A)PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Measuring Current to Handle Multiple Out-of-Range Conditions (Rev. A)PDF, 143 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Overcurrent and Out-of-Range Protections (Rev. B)PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- Discrete Current Sensing Versus Integrated Current Sensing FunctionPDF, 108 Кб, Файл опубликован: 4 апр 2017
- Precision Low-Side Current Measurement (Rev. B)PDF, 91 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 мар 2019
- Low-Side Current Sense Circuit IntegrationPDF, 176 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2017
- Current Sensing in a Programmable Logic Controller (PLC)PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 3 май 2017
Серия: INA203 (6)
- INA203AID INA203AIDGSR INA203AIDGST INA203AIDR INA203AIPW INA203AIPWR
- Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers with Comparator
