Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G97DBVT — Даташит
СерияSN74LVC1G97
МодельSN74LVC1G97DBVT
Конфигурируемые многофункциональные ворота 6-SOT-23 от -40 до 125
SN74LVC1G97 Configurable Multiple-Function Gate datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 4 янв 2017
28 предложений от 13 поставщиков
Интегральные микросхемы Логика — буферы, регистры и инверторы — многофункциональные, конфигурируемые
LIXINC Electronics
SN74LVC1G97DBVT
от 21 ₽
SN74LVC1G97DBVT
21 ₽
T-electron
SN74LVC1G97DBVT
30 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SN74LVC1G97DBVT
от 107 ₽
Pin666
Package TypeDBVDBVDBV
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23
Package QTY250250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаC975C97KC97R
Width (мм)1.61.61.6
Length (мм)2.92.92.9
Thickness (мм)1.21.21.2
Pitch (мм).95.95.95
Max Height (мм)1.451.451.45
3-State OutputNo
Bits1
F @ Nom Voltage(Max)150 Mhz
Gate TypeCONFIGURABLE
ICC @ Nom Voltage(Max)0.01 мА
LogicTrue
Output Drive (IOL/IOH)(Max)32/-32 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Schmitt TriggerYes
Special FeaturesIoff,down translation to Vcc,low power,configurable
Sub-FamilyConfigurable Logic
Technology FamilyLVC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.65 В
Voltage(Nom)1.8,2.5,3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)14.4,8.3,6.3,5.1 нс
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • Semiconductors > Logic > Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G97DBVT
