Datasheet Texas Instruments TS5V330DE4 — Даташит
Серия | TS5V330 |
Модель | TS5V330DE4 |
Широкополосный видеопереключатель Quad SPDT с низким сопротивлением в открытом состоянии 16-SOIC от -40 до 85
Купить TS5V330DE4 на РадиоЛоцман.Цены — от 55 до 147 ₽ 6 предложений от 6 поставщиков Quad SPDT Wide Bandwidth Video Switch with Low On-State esistance 16-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
TS5V330DE4 Texas Instruments | 55 ₽ | ||
TS5V330DE4 Texas Instruments | 58 ₽ | ||
TS5V330DE4 Texas Instruments | 92 ₽ | ||
TS5V330DE4 Texas Instruments | 147 ₽ |
Pin | 16 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | TS5V330 |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 9.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Powered off protection |
Полоса частот | 300 МГц |
Bandwidth(Max) | 300 МГц |
Configuration | 2:1 SPDT |
Crosstalk | -63 дБ |
ESD Charged Device Model | 1 kV |
ICC(Max) | 3 uA |
ICC(Typ) | 3 uA |
Input/Ouput Voltage(Max) | 5.5 В |
Input/Output Continuous Current(Max) | 128 мА |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 4 пФ |
Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 14 пФ |
Количество каналов | 4 |
OFF-state leakage current(Max) | 1 мкА |
Off Isolation(Typ) | -60 дБ |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) PKG |
Protocols | RGB,Composite |
Ron(Max) | 10 Ohms |
Ron(Typ) | 3 Ohms |
Turn off Time (Disable)(Max) | 6 нс |
Turn on Time (Enable)(Max) | 6 нс |
VCC(Max) | 5.5 В |
VCC(Min) | 4 В |
VIH(Min) | 2 В |
VIL(Max) | 0.8 В |
- Preventing Excess Power Consumption on Analog SwitchesPDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS5V330 (10)
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Protocol Specific Switches/Muxes
