Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments TPS65253RHDR — Даташит
СерияTPS65253
МодельTPS65253RHDR
Входное напряжение от 4,5 В до 16 В, выходной ток 2,5 А/3,5 А.
4.5 V - 16 V IN, HIGH CURRENT, SYNCH. STEP DOWN DUAL BUCK CONVERTER w/ Int FETS datasheet
PDF, 2.0 Мб, Файл опубликован: 15 июн 2011
29 предложений от 12 поставщиков
LIXINC Electronics
TPS65253RHDR
от 143 ₽
TPS65253RHDR
144 ₽
HXD Co.
TPS65253RHDR
416 ₽
TPS65253RHDR
Двойной понижающий преобразователь 28-VQFN от -40 до 85.
Pin28
Package TypeRHD
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY3000
Width (мм)5
Length (мм)5
Thickness (мм)0.9
Pitch (мм)0.5
Max Height (мм)1
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Основные особенностиAdjustable Current Limit,Enable,Light Load Efficiency,Power Good,Synchronous Rectification,UVLO Adjustable
Iout(Max)3.5 A
Iq(Typ)0.6 мА
Package GroupVQFN
Regulated Outputs2
Switching Frequency(Max)1500 kHz
Switching Frequency(Min)300 kHz
ТипConverter
Vin(Max)16 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)15 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS65253EVM
    Evaluation Module for TPS65253 4.5V to 16V INPUT with 2 Buck Converters and Integrated FETS
  • Troika and Synoris Layout Guide
    PDF, 2.6 Мб, Файл опубликован: 15 янв 2013
  • Troika and Synoris Output Selection Filter Guide
    PDF, 886 Кб, Файл опубликован: 15 янв 2013
Серия: TPS65253 (3)
  • Semiconductors > Power Management > DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS65253RHDR
