Datasheet Texas Instruments 74FCT162245ATPVCT — Даташит
СерияCY74FCT162245T
Модель74FCT162245ATPVCT
16-битные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями 48-SSOP от -40 до 85
16-Bit Transceivers datasheet
PDF, 701 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2001
22 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, 16Bit Bus Transceivers with 3-State Outputs 48-SSOP -40℃ to 85℃
74FCT162245ATPVCT
66 ₽
T-electron
74FCT162245ATPVCT
84 ₽
IC Home
74FCT162245ATPVCT
197 ₽
ЗУМ-СМД
74FCT162245ATPVCT
Pin48
Package TypeDL
Industry STD TermSSOP
Package QTY1000
МаркировкаFCT162245A
Width (мм)7.49
Length (мм)15.88
Thickness (мм)2.59
Pitch (мм).635
Max Height (мм)2.79
Bits16
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.5 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyFCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)4.5 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74FCT162245ATPVCT
