Datasheet Texas Instruments OPA377AIDCKT — Даташит
СерияOPA377
МодельOPA377AIDCKT
Недорогой малошумящий КМОП-операционный усилитель 5,5 МГц 5-SC70 от -40 до 125
5MHz, Low-Noise, Single, Dual, Quad CMOS Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 27 янв 2011
35 предложений от 13 поставщиков
LIXINC Electronics
OPA377AIDCKT
от 3.68 ₽
OPA377AIDCKT
41 ₽
Allelco
OPA377AIDCKT
OPA377AIDCKT
Pin5
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаPAF
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
Additional FeaturesEMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)5.5 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)1.05 мА
Iq per channel(Typ)0.76 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.32 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)2 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.2 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)7.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1 мВ
  • Extending Op Amp Bandwidth using Active Feedback Phase Correction
    PDF, 5.2 Мб, Файл опубликован: 16 июл 2013
    In image processing and SONAR applications, the phase relation between the input and output is veryimportant to extract the information contained within. These systems require flat-phase response in theiramplifier circuitry to minimize the measurement errors. Most of these errors can be reduced by using anexpensive wide-bandwidth amplifier.Also, the high frequency effects of the op amps
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA377AIDCKT
