Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments SN74LS244DWE4 — Даташит
СерияSN74LS244
МодельSN74LS244DWE4
Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями 20-SOIC от 0 до 70
SNx4LS24x, SNx4S24x Octal Buffers and Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 10 окт 2016
15 предложений от 11 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, Buffer/Line Driver 8CH Non-Inverting 3-ST Bipolar 20Pin SOIC Tube
727GS
SN74LS244DWE4
от 9.87 ₽
T-electron
SN74LS244DWE4
35 ₽
SN74LS244DWE4
37 ₽
SN74LS244DWE4
от 48 ₽
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаLS244
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.046 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-15/24 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)18 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS244DWE4
