Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments LM6154BCMX/NOPB — Даташит
СерияLM6154
МодельLM6154BCMX/NOPB
Двойные и счетверенные операционные усилители ввода/вывода с частотой 75 МГц GBW Rail-to-Rail, 14-SOIC 0–70
LM6152/LM6154 Dual and Quad 75 MHz GBW Rail-to-Rail I/O Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 5 сен 2014
Микросхема Буферный усилитель, OP Amp Quad GP R-R I/O 24V 14Pin SOIC T/R
LM6154BCMX/NOPB
от 308 ₽
LM6154BCMX/NOPB
1 091 ₽
LM6154BCMX/NOPB
LM6154BCMX/NOPB
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаLM6154BCM
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesDecompensated
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)94 дБ
GBW(Typ)75 МГц
Input Bias Current(Max)980000 pA
Iq per channel(Max)2 мА
Iq per channel(Typ)1.4 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)10 uV/C
Output Current(Typ)6.2 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)30 V/us
Total Supply Voltage(Max)24 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)9 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2 мВ
Серия: LM6154 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM6154BCMX/NOPB
