Datasheet Texas Instruments TLV2453IDGSG4 — Даташит
Серия | TLV2453 |
Модель | TLV2453IDGSG4 |
Двойной операционный усилитель ввода/вывода микромощности Rail-To-Rail с отключением 10-VSSOP от -40 до 125
TLV245x, TLV245xA: 23-uA 220-KHz Rail-to-Rail Input/Output Op Amps With Shutdown datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 19 янв 2005
![]() 10 предложений от 10 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, Op Amp Dual GP R-R I/O ±3V/6V 10Pin VSSOP Tube | |||
TLV2453IDGSG4 Texas Instruments | 80 ₽ | ||
TLV2453IDGSG4 Texas Instruments | 126 ₽ | ||
TLV2453IDGSG4 Texas Instruments | 135 ₽ | ||
TLV2453IDGSG4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 10 |
Package Type | DGS |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G |
Package QTY | 80 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | ABL |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | Bipolar |
CMRR(Min) | 70 дБ |
CMRR(Typ) | 80 дБ |
GBW(Typ) | 0.22 МГц |
Input Bias Current(Max) | 5000 pA |
Iq per channel(Max) | 0.042 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.023 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 0.3 uV/C |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,0 до 70 C |
Output Current(Typ) | 12 мА |
Package Group | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 0.11 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 6 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 52 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1.5 мВ |
- Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLV2453 (9)
