Datasheet Texas Instruments CD74ACT164M — Даташит
СерияCD74ACT164
МодельCD74ACT164M
8-битный сдвиговый регистр последовательного входа/параллельного выхода 14-SOIC от -55 до 125
8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register datasheet
PDF, 714 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 май 2000
42 предложений от 23 поставщиков
Микросхема Регистр сдвига, TEXAS INSTRUMENTS CD74ACT164M Shift Register, ACT Family, 74ACT164, Serial to Parallel, 1Element, 8Bit, SOIC, 14Pins
T-electron
CD74ACT164M96
9.72 ₽
CD74ACT164M96
от 10 ₽
CD74ACT164M
13 ₽
Элитан
CD74ACT164M96
64 ₽
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаACT164M
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
3-State OutputNo
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)13.5 нс
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT164M
