Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments TPS61291DRVR — Даташит
СерияTPS61291
МодельTPS61291DRVR
Повышающий преобразователь низкого Iq с байпасом 6-WSON от -40 до 85
TPS61291 Low Iq Boost Converter with Bypass Operation datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 сен 2014
42 предложений от 17 поставщиков
Akcel
TPS61291DRVR
от 21 ₽
TPS61291DRVR
31 ₽
HXD Co.
TPS61291DRVR
160 ₽
ЗУМ-СМД
TPS61291DRVR
Pin6
Package TypeDRV
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаPC4I
Width (мм)2
Length (мм)2
Thickness (мм).75
Max Height (мм).8
Duty Cycle(Max)90 %
Iq(Typ)0.005 мА
Package GroupWSON
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification
Switch Current Limit(Typ)1 A
ТипConverter
Vin(Max)5 В
Vin(Min)0.9 В
Vout(Max)3.3 В
Vout(Min)2.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61291EVM-569
    Low IQ Boost Converter with Bypass Mode Evaluation Module
  • Calculating and Measuring the No Load Input Current of the Boost Converter
    PDF, 143 Кб, Файл опубликован: 23 сен 2016
  • Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices
    PDF, 254 Кб, Файл опубликован: 22 янв 2014
  • Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter
    PDF, 201 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2006
    The application report explains how to use proper board layout and/or a snubber to reduce high-frequency ringing at the switch node of a boost converter.
  • Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)
    PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
    This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to give details on the functionality of a boost converter (see Reference 1) or how to compensate a converter. See the references at the end of this document if more detail is needed.
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS61291 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61291DRVR
