Datasheet Texas Instruments SN74LS153D — Даташит
Серия | SN74LS153 |
Модель | SN74LS153D |
Двойные селекторы/мультиплексоры данных с 4 на 1 линию 16-SOIC от 0 до 70
Dual 4-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 8 май 2007
Купить SN74LS153D на РадиоЛоцман.Цены — от 11 до 452 ₽ 31 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры | |||
SN74LS153D Texas Instruments | от 11 ₽ | ||
SN74LS153D Texas Instruments | 30 ₽ | ||
SN74LS153D Texas Instruments | 45 ₽ | ||
SN74LS153D | по запросу |
Pin | 16 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | LS153 |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 9.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Полоса частот | 35 МГц |
Bits | 4 |
Количество каналов | 2 |
Configuration | 4:1 |
Digital input leakage(Max) | 5 uA |
ESD Charged Device Model | 0.75 kV |
ESD HBM | 2 kV |
F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
Function | Encoder/Multiplexer |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 10 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 8/-0.4 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | LS |
Тип | Standard |
VCC(Max) | 5.25 В |
VCC(Min) | 4.75 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 23 нс |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS153 (8)
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
