Datasheet Texas Instruments TLC2254CPWR — Даташит
СерияTLC2254
МодельTLC2254CPWR
Операционный усилитель Quad Rail-To-Rail uPower 14-TSSOP от 0 до 70
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Very Low-Power Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 23 мар 2001
42 предложений от 17 поставщиков
TLC2254CPWR
от 32 ₽
TLC2254CPWR
72 ₽
TLC2254CPWR
107 ₽
TLC2254CPWR
от 276 ₽
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаP2254
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)83 дБ
GBW(Typ)0.2 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.0625 мА
Iq per channel(Typ)0.035 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)0.5 uV/C
Output Current(Typ)8 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.12 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)19 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.5 мВ
  • TLC2252, TLC2254 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 окт 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2254CPWR
