Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments THS4505DG4 — Даташит
СерияTHS4505
МодельTHS4505DG4
Широкополосный полностью дифференциальный усилитель с низкими искажениями 8-SOIC от -40 до 85
Wideband, Low-Distortion, Fully Differential Amplifiers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 15 май 2008
Микросхема Буферный усилитель, SP Amp DIFF AMP Single ±7.5V/15V 8Pin SOIC Tube
THS4505DG4
112 ₽
THS4505DG4
173 ₽
THS4505DG4
194 ₽
THS4505DG4
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка4505
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
2nd Harmonic79 dBc
3rd Harmonic93 dBc
@ MHz8
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFully Differential
BW @ Acl260 МГц
CMRR(Min)74 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)210 МГц
Input Bias Current(Max)4600000 pA
Iq per channel(Max)20 мА
Iq per channel(Typ)16 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)10 uV/C
Output Current(Typ)130 мА
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)1800 V/us
Total Supply Voltage(Max)15 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)21 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)8 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)7 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: THS4505EVM
    THS4505 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS7530EVM
    THS7530 Evaluation Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4505DG4
