Datasheet Texas Instruments SN74ALS05ADR — Даташит
СерияSN74ALS05A
МодельSN74ALS05ADR
Шестигранные инверторы с выходами с открытым коллектором 14-SOIC от 0 до 70
Hex Inverters With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 1994
37 предложений от 16 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Затворы и Инверторы
SN74ALS05ADRE4
25 ₽
T-electron
SN74ALS05ADR
31 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SN74ALS05ADR
от 75 ₽
ЭИК
SN74ALS05ADR
от 83 ₽
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаALS05A
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)0/8 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)54 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS05ADR
