Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments OPA620KU — Даташит
СерияOPA620
МодельOPA620KU
Широкополосный прецизионный операционный усилитель 8-SOIC
17 предложений от 16 поставщиков
Микросхема: IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC
OPA620KU
554 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
OPA620KU
от 677 ₽
OPA620KU
1 395 ₽
Элитан
OPA620KU
1 917 ₽
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA68XP
    DEM-OPA68xP: Demonstration Fixture
  • Increasing ADC603 Input Range
    PDF, 27 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The ADS603 is a 10MHz, 12-bit analog-to-digital converter with a В±1.25V input range. Many applications call for a higher input range such as В±2.5V. A resistor divider can be used as an input attenuator to increase the input range. The OPA620 can be used to buffer the input attenuator for high-source-impedance applications. Suggested component values and measured performance results a
Серия: OPA620 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA620KU
