Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments TLV2544QD — Даташит
СерияTLV2544Q
МодельTLV2544QD
Автомобильный каталог 12-разрядный АЦП, 200 kSPS, сер.
3-V to 5.5-V, 12-Bit, 200-KSPS, 4-/8-Channel, Low-Power Serial Analog-to-Digital datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 7 окт 2009
21 предложений от 14 поставщиков
Automotive Catalog 12Bit 200KSPS ADC Ser. Out, Auto Pwrdn (S/W and H/W), Low Power 16-SOIC -40℃ to 125℃
TLV2544QD
492 ₽
TLV2544QD
851 ₽
Элитан
TLV2544QD
2 003 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TLV2544QD
от 2 310 ₽
Выход, автоматическое подключение (S/W и H/W), малое энергопотребление 16-SOIC от -40 до 125
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаTLV2544QD
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
# Input Channels4
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)3 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)3 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesOscillator
InterfaceSPI
Power Consumption(Typ)3.3 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение12 Bits
SINAD71 дБ
SNR71 дБ
Sample Rate (max)200kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.2 MSPS
THD(Typ)-82 дБ
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
Серия: TLV2544Q (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2544QD
