Datasheet Texas Instruments 74ACT11008PW — Даташит
Серия74ACT11008
Модель74ACT11008PW
Четверные логические элементы положительного И с 2 входами 16-TSSOP от -40 до 85
Quadruple 2-Input Positive-AND Gate datasheet
PDF, 492 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 апр 1996
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Затворы и Инверторы
74ACT11008PW
90 ₽
T-electron
74ACT11008PW
131 ₽
74ACT11008PW
209 ₽
ЭИК
74ACT11008PW
от 295 ₽
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY90
МаркировкаAT008
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Bits4
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)9 нс
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Logic > Gate > AND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11008PW
