Datasheet Texas Instruments ADS8322YB/250 — Даташит
Серия | ADS8322 |
Модель | ADS8322YB/250 |
Униполярный, 16-битный аналого-цифровой преобразователь КМОП 32-TQFP с частотой дискретизации 500 тыс.
ADS8322: 16-Bit, 500kHz, MicroPower Sampling Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 928 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 янв 2010
![]() 37 предложений от 22 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, Single Channel Single ADC SAR 500KSPS 16Bit Parallel 32Pin TQFP T/R | |||
ADS8322YB/250 Texas Instruments | 1 359 ₽ | ||
ADS8322YB/250 Texas Instruments | по запросу | ||
ADS8322YB/250G4 Texas Instruments | по запросу | ||
ADS8322YB/250 Меандр | по запросу |
импульсов в секунду от -40 до 85
Pin | 32 | 32 |
Package Type | PBS | PBS |
Industry STD Term | TQFP | TQFP |
JEDEC Code | S-PQFP-G | S-PQFP-G |
Package QTY | 250 | 250 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | B22Y | B |
Width (мм) | 5 | 5 |
Length (мм) | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
# Input Channels | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.25 В |
Digital Supply(Min) | 4.75 В |
INL(Max) | 6 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.25 В |
Тип входа | Pseudo-Differential,Single-Ended |
Integrated Features | N/A |
Interface | Parallel |
Multi-Channel Configuration | N/A |
Package Group | TQFP |
Package Size: mm2:W x L | 32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 85 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int |
Разрешение | 16 Bits |
SINAD | 83 дБ |
SNR | 83 дБ |
Sample Rate (max) | 500kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.5 MSPS |
THD(Typ) | -93 дБ |
- Evaluation Modules & Boards: ADS8322EVM
ADS8322 Evaluation Module
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS8322 (4)
- ADS8322Y/250 ADS8322Y/2K ADS8322Y/2KG4 ADS8322YB/250
