Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV16800VR — Даташит
СерияSN74CBTLV16800
МодельSN74CBTLV16800VR
Низковольтный 20-битный коммутатор шины на полевых транзисторах с предварительно заряженными выходами 48-TVSOP от -40 до 85
SN74CBTLV16800 datasheet
PDF, 331 Кб, Версия: J, Файл опубликован: 10 окт 2003
22 предложений от 13 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
SN74CBTLV16800VR
57 ₽
SN74CBTLV16800VR
60 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SN74CBTLV16800VR
от 131 ₽
SN74CBTLV16800VR
Pin48
Package TypeDGV
Industry STD TermTVSOP
Package QTY2000
МаркировкаCN800
Width (мм)4.4
Length (мм)9.7
Thickness (мм)1.05
Pitch (мм).4
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesPowered off protection,Pre-charged signal path
Полоса частот200 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD HBM0.2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)3.6 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)6.5 пФ
Количество каналов20
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupTVSOP
Package Size: mm2:W x L48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP) PKG
Ron(Max)35 Ohms
Ron(Typ)5 Ohms
Supply Current(Max)10 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • FET Switches in Docking Stations
    PDF, 92 Кб, Файл опубликован: 23 июл 2003
    Docking stations for portable electronics require the capability to connect a system with a live-running bus to a disabled or powered-down system. This hot-docking event must not cause any electrical damage, electrical signal glitches, or data corruption. This application report explains the use of TI FET bus-switch products with precharge to accomplish this connection.
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
Серия: SN74CBTLV16800 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV16800VR
