Datasheet Texas Instruments OPA3680U/2K5 — Даташит
Серия | OPA3680 |
Модель | OPA3680U/2K5 |
Тройной широкополосный операционный усилитель SpeedPlus™ с обратной связью по напряжению и отключением 16-SOIC
Datasheet
Купить OPA3680U/2K5 на РадиоЛоцман.Цены — от 4.75 до 593 ₽ 11 предложений от 11 поставщиков Triple, Wideband, Voltage-Feedback OPERATIONAL AMPLIFIER With Disable | |||
OPA3680U/2K5 | 4.75 ₽ | ||
OPA3680U/2K5 Texas Instruments | 256 ₽ | ||
OPA3680U/2K5 Texas Instruments | 332 ₽ | ||
OPA3680U/2K5 | по запросу |
Pin | 16 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 9.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
RoHS | Не совместим |
- Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA368XU
DEM-OPA368xU: Evaluation Fixture
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA368XE
DEM-OPA368xE: Demonstration Fixture
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA3680 (4)
- OPA3680E/250 OPA3680E/2K5 OPA3680U OPA3680U/2K5
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
