Datasheet Texas Instruments THS7313PWR — Даташит
СерияTHS7313
МодельTHS7313PWR
3-канальный видеоусилитель SDTV малой мощности с управлением I2C + 6 дБ, корректировка провисания, мультиплексор 2:1, 20-TSSOP от -40 до 85
3-Channel Low Power SDTV Video Amp w/I2C Control 6dB Gain SAG Correct 2:1 MUX datasheet
PDF, 5.9 Мб, Файл опубликован: 28 ноя 2005
16 предложений от 12 поставщиков
Микросхема Видеоусилитель, 3Channel Low Power SDTV Video Amp w/I2C Control +6dB Gain SAG Correct 2: 1 MUX 20-TSSOP -40℃ to 85℃...
THS7313PWR
131 ₽
T-electron
THS7313PWR
10 253 ₽
LifeElectronics
THS7313PWR
THS7313PWR
Pin20
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаHS7313PW
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Diff Gain0.07 %
Diff Phase0.12 deg
Количество каналов3
Output Current(Typ)70 мА
Package GroupTSSOP
Vs(Max)5.5 В
Vs(Min)2.6 В
  • Evaluation Modules & Boards: THS7327EVM
    THS7327 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS7313EVM
    THS7313EVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS7303EVM
    THS7303EVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS7353EVM
    THS7353EVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS7314EVM
    THS7314EVM Evaluation Module
Серия: THS7313 (2)
  • Semiconductors > Amplifiers > Special Function Amplifiers > Video Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS7313PWR
