Datasheet Texas Instruments LMC6482IMM/NOPB — Даташит
Серия | LMC6482 |
Модель | LMC6482IMM/NOPB |
Операционный усилитель 8-VSSOP со сверхнизким током смещения, прецизионный КМОП-канальный входной и выходной операционный усилитель от -40 до 85
LMC6482 CMOS Dual Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifier datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 24 апр 2015
![]() 47 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LMC6482IMM/NOPB Texas Instruments | от 27 ₽ | ||
LMC6482IMM/NOPB Texas Instruments | 43 ₽ | ||
LMC6482IMM/NOPB Texas Instruments | от 204 ₽ | ||
LMC6482IMMNOPB Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | DGK |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | A10 |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .97 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | N/A |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 65 дБ |
CMRR(Typ) | 82 дБ |
GBW(Typ) | 1.5 МГц |
Input Bias Current(Max) | 4 pA |
Iq per channel(Max) | 0.7 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.5 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 1 uV/C |
Output Current(Typ) | 30 мА |
Package Group | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 1.3 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 15.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 3 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 37 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.75 мВ |
- AN-1237 RSDSв„ў Flat Panel Display Design Guidelines Part 2 (Rev. A)PDF, 194 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
This application report presents part 2 of the flat panel display design guidelines. - Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits. - AN-1234 RSDSв„ў Flat Panel Display Design Guidelines Part 1 (Rev. A)PDF, 245 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
This application report outlines the total system solution that Texas Instruments provides for flat panel displays (FPDs). The described design uses an reduced swing differential signaling (RSDS) interface technology for reduced power, reduced board size, reduced component count, and reduced EMI. This document is currently applicable to XGA and SXGA notebook and monitor applications. - AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or
Серия: LMC6482 (14)
