Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments 74ACT11074NSR — Даташит
Серия74ACT11074
Модель74ACT11074NSR
Двойные шлепанцы D-типа с активацией по положительному фронту, с прозрачными и предустановленными 14-SO от -40 до 85
Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip Flop With Clear And Preset datasheet
PDF, 877 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1996
15 предложений от 12 поставщиков
Микросхема Бистабильный мультивибратор, Flip Flop D-Type Pos-Edge 2Element 14Pin SOP T/R
T-electron
74ACT11074NSR
95 ₽
74ACT11074NSR
112 ₽
74ACT11074NSR
183 ₽
74ACT11074NSR
Pin14
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
МаркировкаACT11074
Width (мм)5.3
Length (мм)10.3
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
3-State OutputNo
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)9.4 нс
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11074NSR
