Datasheet Texas Instruments SN74LV4066ADBRG4 — Даташит
Серия | SN74LV4066A |
Модель | SN74LV4066ADBRG4 |
Четверной двусторонний аналоговый переключатель 14-SSOP от -40 до 85
SN54LV4066A, SN74LV4066A datasheet
PDF, 980 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 5 апр 2005
Купить SN74LV4066ADBRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 23 до 69 ₽ 11 предложений от 8 поставщиков IC SWITCH QUAD 1X1 14SSOP / 4 Circuit IC Switch 1:1 75Ohm 14-SSOP | |||
SN74LV4066ADBRG4 Texas Instruments | 23 ₽ | ||
SN74LV4066ADBRG4 Texas Instruments | от 37 ₽ | ||
SN74LV4066ADBRG4 Texas Instruments | 69 ₽ | ||
SN74LV4066ADBRG4 | по запросу |
Pin | 14 |
Package Type | DB |
Industry STD Term | SSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | LW066A |
Width (мм) | 5.3 |
Length (мм) | 6.2 |
Thickness (мм) | 1.95 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 2 |
Mechanical Data | Скачать |
Полоса частот | 50 МГц |
Bandwidth(Max) | 50 МГц |
Configuration | 1:1 SPST |
ESD Charged Device Model | 1 kV |
ESD HBM | 2 kV |
Input/Ouput Voltage(Max) | 5.5 В |
Input/Output Continuous Current(Max) | 28 мА |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 5.5 пФ |
Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 5.5 пФ |
Количество каналов | 4 |
OFF-state leakage current(Max) | 1 мкА |
ON-state leakage current(Max) | 1 мкА |
Package Group | SSOP |
Package Size: mm2:W x L | 14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Ron(Max) | 180 Ohms |
Ron(Typ) | 21 Ohms |
Supply Current(Max) | 35 uA |
Supply Current(Typ) | 1 uA |
Supply Range | 5.5 Max |
VIH(Min) | vcc*.7 В |
VIL(Max) | vcc*.3 В |
Vdd(Max) | 5.5 В |
Vdd(Min) | 2 В |
Vss(Max) | N/A В |
Vss(Min) | N/A В |
Серия: SN74LV4066A (16)
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
