Datasheet Texas Instruments LM5020MM-1 — Даташит
Серия | LM5020 |
Модель | LM5020MM-1 |
ШИМ-контроллер повышения напряжения, широкий диапазон напряжения 13–100 В, режим тока 10-VSSOP от -40 до 125
LM5020 100V Current Mode PWM Controller datasheet
PDF, 884 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 14 апр 2006
Купить LM5020MM-1 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 569 ₽ 45 предложений от 24 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
LM5020MM-1/NOPB Texas Instruments | 72 ₽ | ||
LM5020MM-1/NOPB Texas Instruments | 123 ₽ | ||
LM5020MM-1 National Semiconductor | по запросу | ||
LM5020MM-1NOPB Texas Instruments | по запросу |
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 10 |
Package Type | DGS |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G |
Package QTY | 1000 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | SBLB |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
Replacement | LM5020MM-1/NOPB |
Replacement Code | S |
Duty Cycle(Max) | 80 % |
Iout(Max) | 10 A |
Iq(Typ) | 2 мА |
Package Group | VSSOP |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Frequency Synchronization,Pre-Bias Start-Up |
Switch Current Limit(Typ) | 10 A |
Switching Frequency(Max) | 1000 kHz |
Switching Frequency(Min) | 175 kHz |
Тип | Controller |
Vin(Max) | 100 В |
Vin(Min) | 13 В |
Vout(Max) | 300 В |
Vout(Min) | 1.25 В |
RoHS | See ti.com |
- Evaluation Modules & Boards: LM5020EVAL
100V Current Mode PWM Controller Flyback Evaluation Board
- An Alternative Approach to Higher-Power Boost ConvertersPDF, 300 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 2009
Серия: LM5020 (10)
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Controller (External Switch)
LM5020MM1, LM5020MM 1
