Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q16244DLR — Даташит
СерияSN74CB3Q16244
МодельSN74CB3Q16244DLR
16-разрядный переключатель шины на полевом транзисторе 2,5 В/3,3 В низковольтный переключатель шины с высокой пропускной способностью 48-SSOP от -40 до 85
SN74CB3Q16244 16-Bit FET Bus Switch 2.5-V – 3.3-V Low-Voltage High-Bandwidth Bus Switch datasheet
PDF, 794 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 сен 2015
29 предложений от 13 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
LIXINC Electronics
SN74CB3Q16244DLR
от 53 ₽
SN74CB3Q16244DLR
105 ₽
HXD Co.
SN74CB3Q16244DLR
327 ₽
ЭИК
SN74CB3Q16244DLR
от 485 ₽
Pin48
Package TypeDL
Industry STD TermSSOP
Package QTY1000
МаркировкаCB3Q16244
Width (мм)7.49
Length (мм)15.88
Thickness (мм)2.59
Pitch (мм).635
Max Height (мм)2.79
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот500 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)64 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)4 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)10 пФ
Количество каналов16
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) PKG
Ron(Max)10 Ohms
Ron(Typ)5 Ohms
Supply Current(Max)2000 uA
Supply Current(Typ)1000 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)1.7 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q16244DLR
