Datasheet Texas Instruments 5962-7600801VEA — Даташит
СерияSN54LS161A-SP
Модель5962-7600801VEA
Синхронные 4-битные счетчики 16-CDIP от -55 до 125
Synchronous 4-Bit Counters datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
5 предложений от 5 поставщиков
Микросхема Логический чип, Counter Single 4Bit Sync Binary UP 16Pin CDIP Tube
5962-7600801VEA
7 335 ₽
T-electron
5962-7600801VEA
9 318 ₽
5962-7600801VEA
12 470 ₽
5962-7600801VEA
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY25
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max)32 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Package GroupCDIP
RatingSpace
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
ТипBinary
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)35 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS161A-SP (1)
  • 5962-7600801VEA
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Counter/Arithmetic/Parity Function Products
59627600801VEA, 5962 7600801VEA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-7600801VEA
Публикации по теме
