Datasheet Texas Instruments LM4040A41IDBZT — Даташит
СерияLM4040
МодельLM4040A41IDBZT
Прецизионный микромощный шунт опорного напряжения 3-SOT-23 от -40 до 85
LM4040xxx Precision Micropower Shunt Voltage Reference datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 28 янв 2015
43 предложений от 19 поставщиков
727GS
LM4040A41IDBZT
от 22 ₽
LM4040A41IDBZT
от 87 ₽
LM4040A41IDBZT
197 ₽
LM4040A41IDBZT
Pin33
Package TypeDBZDBZ
Industry STD TermSOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
Маркировка4M2U4M23
Width (мм)1.31.3
Length (мм)2.922.92
Thickness (мм)11
Pitch (мм).96.96
Max Height (мм)1.221.22
Initial Accuracy(Max)0.1, 0.2, 0.5, 1.0 %
Iout/Iz(Max)15 мА
Min Iz for Regulation45, 47, 50, 65, 67, 75 uA
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG
Pin/Package3SOT-23, 3TO-92, 5SC70
Temp Coeff(Max)150 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)100 ppm/ degree C
VO2.048, 2.5, 3, 4.096, 5, 8.192, 10 В
  • Evaluation Modules & Boards: AWR1642BOOST
    AWR1642 Single-Chip 76-to-81GHz Automotive Radar Sensor Integrating DSP and MCU Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: EVMX777G-01-20-00
    J6Entry/RSP Infotainment (CPU+Display+JAMR3) Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: IWR1642BOOST
    IWR1642 Single-Chip 76-to-81GHz mmWave Sensor Integrating DSP and MCU Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: AWR1443BOOST
    AWR1443 Single-Chip 76-to-81GHz Automotive Radar Sensor Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: AWR1243BOOST
    AWR1243 76-to-81GHz High-Performance Automotive Radar Sensor Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: IWR1443BOOST
    IWR1443 Single-Chip 76-to-81GHz mmWave Sensor Evaluation Module
Серия: LM4040 (100 из 199)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM4040A41IDBZT
