Datasheet Texas Instruments TLC4501IDRG4 — Даташит
СерияTLC4501
МодельTLC4501IDRG4
Усовершенствованный прецизионный одиночный операционный усилитель LinEPIC с самокалибровкой (Self-Cal) 8-SOIC от -40 до 125
Family of Self-Calibrating (Self-Cal) Precision CMOS Rail-to-Rail Output Op Amps datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 2 апр 2001
Микросхема Буферный усилитель, Op Amp Single GP R-R O/P ±3V/6V 8Pin SOIC T/R
TLC4501IDRG4
145 ₽
TLC4501IDRG4
160 ₽
TLC4501IDRG4
263 ₽
TLC4501IDRG4
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка4501I
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)90 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)4.7 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)1.5 мА
Iq per channel(Typ)1 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)66 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)2.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)6 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)12 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.02 мВ
  • TLC4501 and TLC4502 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC4501IDRG4
