Datasheet Texas Instruments TLC0838CDW — Даташит
СерияTLC0838
МодельTLC0838CDW
8-разрядный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 20 тыс.
8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet
PDF, 775 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 13 окт 2000
17 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, ADC Single SAR 20KSPS 8Bit Serial 20Pin SOIC Tube
727GS
TLC0838CDW
49 ₽
TLC0838CDW
115 ₽
TLC0838CDW
от 312 ₽
TLC0838CDW
500 ₽
операций в секунду, периферийный/автономный процессор uProcessor, рем. Оп с сер. Канал передачи данных, опция мультиплексора 20-SOIC
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаTLC0838C
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
# Input Channels8
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.5 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)4.5 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаDifferential,Pseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Power Consumption(Typ)3 mW
Reference ModeExt
Разрешение8 Bits
Sample Rate (max)31kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.02 MSPS
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC0838CDW
