Datasheet Texas Instruments TPS60243DGKTG4 — Даташит
Серия | TPS60243 |
Модель | TPS60243DGKTG4 |
Повышающий преобразователь с переключаемым конденсатором, 170 мкВ (среднеквадратичное значение), с нулевой пульсацией и фиксированным выходом 3 В для питания ГУН 8-VSSOP от -40 до 85
TPS6024x 170-µVrms Zero-Ripple Switched Capacitor Buck-Boost Converter for VCO Supply datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 15 окт 2015
Купить TPS60243DGKTG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 59 до 297 ₽ 23 предложений от 11 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
TPS60243DGKTG4 Texas Instruments | 59 ₽ | ||
TPS60243DGKTG4 Texas Instruments | 78 ₽ | ||
TPS60243DGKTG4 Texas Instruments | от 91 ₽ | ||
TPS60243DGKTG4 Texas Instruments | 98 ₽ |
Pin | 8 |
Package Type | DGK |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | AYG |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .97 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
Iout(Max) | 0.025 A |
Iq(Typ) | 0.25 мА |
Package Group | VSSOP |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable |
Switching Frequency(Max) | 220 kHz |
Switching Frequency(Min) | 100 kHz |
Тип | Charge Pump |
Vin(Max) | 5.5 В |
Vin(Min) | 1.8 В |
Vout(Max) | 3 В |
Vout(Min) | 3 В |
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS60243 (4)
- TPS60243DGK TPS60243DGKR TPS60243DGKT TPS60243DGKTG4
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Charge Pump (Inductorless)
