Datasheet Texas Instruments LM3492QMHX/NOPB — Даташит
Серия | LM3492-Q1 |
Модель | LM3492QMHX/NOPB |
Двухканальный светодиодный драйвер с индивидуальной регулировкой яркости, повышающим преобразователем и быстродействующим регулятором тока 20-HTSSOP от -40 до 125
LM3492/-Q1 Two-Channel Individual Dimmable LED Driver With Boost Converter and Fast Current Regulator datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 31 окт 2016
Купить LM3492QMHX/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 108 до 1 051 ₽ 15 предложений от 11 поставщиков LED Driver 5V/9V/12V/15V/18V/24V Automotive 20Pin HTSSOP EP T/R | |||
LM3492QMHX/NOPB Texas Instruments | 108 ₽ | ||
LM3492QMHX/NOPB Texas Instruments | 174 ₽ | ||
LM3492QMHX/NOPB Rochester Electronics | 1 051 ₽ | ||
LM3492QMHX/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Pin | 20 | 20 |
Package Type | PWP | PWP |
Industry STD Term | HTSSOP | HTSSOP |
Package QTY | 2500 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | LM3492 | QMH |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 6.5 | 6.5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
Applications | Backlight,Turn |
Количество каналов | 2 |
Iout(Max) | 0.4 A |
Iq(Typ) | 3.6 мА |
LED Current Per Channel | 200 мА |
Package Group | HTSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) PKG |
Rating | Automotive |
Special Features | Adjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Integrated Switch,Power Good,Soft Start,Thermal Shutdown |
Switching Frequency(Max) | 1000 kHz |
Switching Frequency(Min) | 200 kHz |
Topology | Boost with Current Sink |
Vin(Max) | 65 В |
Vin(Min) | 4.5 В |
Vout(Max) | 63 В |
Vout(Min) | 5 В |
- Evaluation Modules & Boards: LM3492AR111DEMO
LM3492 AR111 LED Bulb Replacement Reference Board
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LM3492EVAL
Two Channel Boost Regulator with DHC for LED Backlighting Evaluation Board
- AN-2192 LM3492 12VAC, 7W LED Driver for AR111 Application (Rev. A)PDF, 627 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
The LM3492 demonstration board included in this package is designed for converting nominal 12VACfrom electronic transformer output to drive seven series connected LEDs at 360mA average current. Theend user can directly light up a LED string through the demonstration board from an electronic transformerto test out the performance. With the demonstration board, the LED string not only runs at - AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A)PDF, 171 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
Using a switching regulator as an LED driver requires the designer to convert a voltage regulator into acurrent regulator. Beyond the challenge of changing the feedback system to control current, the LEDsthemselves present a load characteristic that is much different than the digital devices and other loads thatrequire constant voltage. The LED WEBENCHВ® online design environment predicts and
Серия: LM3492-Q1 (2)
- LM3492QMH/NOPB LM3492QMHX/NOPB
- Semiconductors > Power Management > LED Driver > Automotive LED Driver
