Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments ADC0808CCN — Даташит
СерияADC0808-N
МодельADC0808CCN
8-битные аналого-цифровые преобразователи, совместимые с микропроцессорами, с 8-канальным мультиплексором 28-PDIP от -40 до 85
ADC0808/ADC0809 8-Bit P Compatible A/D Converters with 8-Channel Multiplexer datasheet
PDF, 806 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 25 мар 2013
24 предложений от 22 поставщиков
8Bit Microprocessor Compatible A/D Converters With 8Channel Multiplexer 28-PDIP -40℃ to 85℃
LIXINC Electronics
ADC0808CCN/NOPB
от 37 ₽
ADC0808CCN
170 ₽
ADC0808CCN/NOPB
437 ₽
TradeElectronics
ADC0808CCN#NOPB
Вебинар «Как выбрать идеальный силовой модуль: решения SUNCO для силовой электроники» (03.12.2024)
Pin28
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY13
МаркировкаADC0808CCN
Width (мм)13.71
Length (мм)36.32
Thickness (мм)5.08
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Рекомендуемая замена
ReplacementADC0808CCN/NOPB
Replacement CodeS
# Input Channels8
Analog Voltage AVDD(Max)6 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.5 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)6 В
Digital Supply(Min)4.5 В
INL(Max)0.75 +/-LSB
Input Range(Max)6 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceParallel
Package GroupPDIP
Power Consumption(Typ)15 mW
Reference ModeExt
Разрешение8 Bits
SINADN/A дБ
Sample Rate (max)10kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.01 MSPS
THD(Typ)N/A дБ
RoHSSee ti.com
  • AN-280 A/D Converters Easily Interface with 70 Series Microprocessors
    PDF, 173 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
  • Data Acq Using ADC0816 & ADC0817 8-Bit ADC w/On-Chip 16 Chan Multiplexr
    PDF, 722 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
    Application Note 258 Data Acquisition Using the ADC0816 and ADC0817 8-Bit A/D Convert er with On-Chip 16 Channel Multiplexer
  • Using ADC0808/809 8-Bit uP Compble ADCs w/8-Chan Analog Multiplexr (Rev. B)
    PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application note discusses the use of the ADC0808/ADC0809 Data Acquisition Devices (DAD) withan 8-channel analog multiplexer.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC0808CCN
Публикации по теме
