Datasheet Texas Instruments TS12A44514DRG4 — Даташит
Серия | TS12A44514 |
Модель | TS12A44514DRG4 |
Аналоговые КМОП-переключатели Quad SPST с низким сопротивлением в открытом состоянии 14-SOIC от -40 до 85
TS12A4451x Low ON-State Resistance 4-Channel SPST CMOS Analog Switches datasheet
PDF, 957 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 фев 2016
Купить TS12A44514DRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 54 до 80 ₽ 6 предложений от 6 поставщиков Low On-State Resistance Quad SPST CMOS Analog Switches 14-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
TS12A44514DRG4 Texas Instruments | 54 ₽ | ||
TS12A44514DRG4 Texas Instruments | 68 ₽ | ||
TS12A44514DRG4 Texas Instruments | 80 ₽ | ||
TS12A44514DRG4 | по запросу |
Pin | 14 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | TS12A44514 |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 8.65 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Полоса частот | 530 МГц |
Bandwidth(Max) | 530 МГц |
Configuration | 1:1 SPST |
ESD Charged Device Model | 0.5 kV |
ESD HBM | 2 kV |
Input/Ouput Voltage(Max) | 12 В |
Input/Output Continuous Current(Max) | 20 мА |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 8 пФ |
Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 19 пФ |
Количество каналов | 4 |
OFF-state leakage current(Max) | 0.01 мкА |
ON-state leakage current(Max) | 0.01 мкА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Ron(Max) | 50 Ohms |
Ron(Typ) | 6.5 Ohms |
Supply Current(Max) | 0.2 uA |
Supply Current(Typ) | 0.05 uA |
Supply Range | 12 Max |
VIH(Min) | 2.4 В |
VIL(Max) | 0.8 В |
Vdd(Max) | 12 В |
Vdd(Min) | 2 В |
Vss(Max) | N/A В |
Vss(Min) | N/A В |
- Preventing Excess Power Consumption on Analog SwitchesPDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS12A44514 (4)
- TS12A44514DR TS12A44514DRG4 TS12A44514PWR TS12A44514PWRG4
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
