Datasheet Texas Instruments OPA2325IDR — Даташит
Серия | OPA2325 |
Модель | OPA2325IDR |
Прецизионный, 10 МГц, малошумящий, маломощный, RRIO, КМОП-операционный усилитель с нулевым кроссовером 8-SOIC от -40 до 125
OPA2325 Precision, 10-MHz, Low-Noise, Low-Power, RRIO, CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 2.6 Мб, Файл опубликован: 12 окт 2016
![]() 36 предложений от 13 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA2325IDR Operational Amplifier, RRIO, 2 Amplifier, 10MHz, 5V/µs, 2.2V to 5.5V, ± 1.1V to ± 2.75V,... | |||
OPA2325IDR Texas Instruments | от 28 ₽ | ||
OPA2325IDR Texas Instruments | от 84 ₽ | ||
OPA2325IDR Texas Instruments | 129 ₽ | ||
OPA2325IDR Texas Instruments | 178 ₽ |
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | O2325 |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Zero Crossover |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 100 дБ |
CMRR(Typ) | 114 дБ |
GBW(Typ) | 10 МГц |
Input Bias Current(Max) | 10 pA |
Iq per channel(Max) | 0.75 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.65 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
Output Current(Typ) | 30 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 5 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.2 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 10 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.15 мВ |
- Zero-crossover Amplifiers: Features and Benefits (Rev. A)PDF, 296 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 фев 2017
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
