Datasheet Texas Instruments LP8550TLX-A/NOPB — Даташит
Серия | LP8550 |
Модель | LP8550TLX-A/NOPB |
Высокоэффективный драйвер светодиодной подсветки для ноутбуков 25-DSBGA
LP8550 High-Efficiency LED Backlight Driver for Notebooks datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 9 сен 2014
Купить LP8550TLX-A/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 76 до 259 ₽ 13 предложений от 9 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами | |||
LP8550TLX-A/NOPB Texas Instruments | 76 ₽ | ||
LP8550TLX-A/NOPB Texas Instruments | 101 ₽ | ||
LP8550TLX-A/NOPB Texas Instruments | 104 ₽ | ||
LP8550TLX-A/NOPB Texas Instruments | 245 ₽ |
Pin | 25 |
Package Type | YZR |
Industry STD Term | DSBGA |
JEDEC Code | S-XBGA-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | D71B |
Width (мм) | 2.8 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .675 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .675 |
Mechanical Data | Скачать |
Количество каналов | 6 |
Duty Cycle(Max) | 100 % |
LED | 60 |
LED Current Per Channel | 50 мА |
Рабочий диапазон температур | от -30 до 85 C |
Package Group | DSBGA |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (DSBGA) PKG |
Peak Efficiency | 91 % |
Rating | Catalog |
Shutdown Current(Typ) | 1 uA |
Special Features | Adjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,I2C Control,PWM Control |
Switching Frequency(Max) | 1250 kHz |
Topology | Boost |
Тип | Inductive |
Vin(Max) | 22 В |
Vin(Min) | 5.5 В |
Vout(Max) | 40 В |
Vout(Min) | 10 В |
- Increasing Full-Load Efficiency of a Backlight DriverPDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 5 июн 2013
This application report discusses a way to increase the efficiency of the boost converter in a backlightdriver by reducing conduction and AC losses in the inductor, thereby increasing the overall efficiency ofthe backlight driver at higher loads. - Power Budget for Backlight DriversPDF, 592 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2013
This application report discusses the Power Budget of an LED backlight driver. It provides experimental and theoretical methods of calculating different losses associated with LED backlight drivers. It also provides an analytical discussion on behavior of different losses vs brightness levels.
Серия: LP8550 (3)
- LP8550TLE/NOPB LP8550TLX-A/NOPB LP8550TLX/NOPB
- Semiconductors > Power Management > LED Driver > Backlight LED Driver
LP8550TLXA/NOPB, LP8550TLX A/NOPB
